TC-08热电偶数据采集模块旨在采 集从小尺寸热电偶传送的宽范围温度信号。此外,TC-08还可使用 ±70 mV量程测量其他传感器的输入信号。TC-08内置冷端补偿(CJC),具有-270 ~ 1820°C的有效量程 (实际测温量程取决于使用的热电偶类型)。
TC-08可用于J、K、T、E、R、S、B和N型热电偶,输出可以华氏度、摄氏度或mV为单位进行查看。对于多数热电偶类型,该设备能够精确到0.2% ±0.5°C,并且分辨率高于0.1°C。
TC-08连接至Windows PC的USB端口,支持主机PC自动检测TC-08,无需任何复杂的设置程序。 该USB连接还允许TC-08通过USB总线直接供电,消除了对外部电源的需求,使TC-08成为在实验室和现场测量温度的理想之选。
TC-08的USB连接允许在一台PC上同时使用多达20个TC-08 USB数据采集模块,使TC-08非常适合用作大型多通道温度采集系统,相比同等规模的其他系统,每个通道的成本明显降低。
TC-08的低转换时间意味着每秒可获取多达10个温度测量值,同时高分辨率(20位)确保TC-08可检测温度的极小变化。
使用TC-08热电偶数据采集模块,您可以快速准确地进行测量。只需将TC-08插入计算机上的USB端口、连接您的热电偶,即可开始测量温度。通过随附的TC-08 Recorder软件,您可以配置多台(USB) TC-08、在0.1秒到几小时之间设置采样间隔,并可设置最大读数数目。您还可以告知TC-08 Recorder获取热电偶读数后进行的操作:停止;立即重复 (重新开始);滚动(最旧的读数消失);或在一定延迟后重复 (延迟时间由用户设置)还可对热电偶输出执行数学运算:例如相对一个温度输出另一个温度。
使用TC-08 Recorder软件,可以随着在电子表格和/或图表中查看正在记录的数据。在先前的记录中采集的数据也可通过TC-08 Player查看。
规格: 通道数目: 8 转换时间: 100 ms(热电偶和冷端补偿) 温度精度: 读数的±0.2%与±0.5°C之和 电压精度: 读数的±0.2 %与±10 µV之和 过载保护: ±30V 最高共模电压: ±7.5V 输入阻抗: 2 MΩ 输入范围(电压): ±70 mV 分辨率: 20位 无噪声分辨率: 16.25位 热电偶类型: B, E, J, K, N, R, S, T 输入连接器: 小型热电偶 输出连接器: 提供的USB电缆,长度1.8 m (6') PC连接: USB 1.1 电源: USB端口供电 外形尺寸: 201 x 104 x 34 mm (7.91 x 4.09 x 1.34") 随附的软件: TC-08 Recorder和Player PC要求 处理器: 奔腾级或同等级别的处理器 内存: 最低32 MB 磁盘空间: 最低10 MB 操作系统: 32位或64位版本WIN XP(SP2或更高)/VISTA/WIN 7 端口: USB 1.1或USB 2.0兼容端口。必须直接连接到端口或供电的USB集线器 |
